郑州驹达耐火材料有限公司
耐酸浇注料的施工
发布日期:2018-03-24 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
    耐酸浇注料其实对施工环境是非常挑剔的,我们在使用耐酸浇注料的时候,施工温度一定要在5摄氏度到30摄氏度之间,如果温度地狱了5摄氏度,那么我们就应该把干料存放在温度适宜的房间里,在施工的时候我们可以通过加热水升温的方法或者让技术人员近视掺加适量的促凝剂的方法使耐酸浇注料温度保持在十几摄氏度。如果在温度较高的地方,温度超过30摄氏度的情况下施工,我们就必须要采取降温的措施来保证施工,我们可以将容器和管道放到阴凉的地方,避免受到阳光的照射,或者用冰水来搅拌也可以使用冷风机对周围环境降温,这样就可以避免耐酸浇注料受高温的影响。我们一定要满足耐酸浇注料的施工环境,这样才不会影响我们的产品效果。耐酸浇注料因为是交替性防腐,因此防腐性能就要大大提高了许多,因为耐酸浇注料防腐性能优异,因此耐酸浇注料不但能满足腐蚀环境中的防腐蚀要求,还能满足性能交变的性能疲劳的要求,能在及其恶劣的环境下生存时间也较长,耐酸浇注料本身的收缩率,硬度,韧性,耐磨性,耐温性就为在恶劣的环境下生存打下了坚实的基础。另外,耐酸浇注料必须具有碳化硅,细晶氧化铝,氧化锌等,这些原料都与耐酸浇注料的产品都是具有直接关系的。
      施工说明
      1.施工前必须完成有关各项准备工作,例如设备清扫、人员培训、工具、水质、材料试样等一整套工作。
      2.衬里材料施工的环境温度以5~30℃为宜,低于或超过温度区域,要采取相应的保温和降温措施。(1).若环境温度低于5℃,干料应存放在取暖房内,施工时可通过加热壳体、加热水(40℃以下)搅拌、在相关技术人员指导下适量掺加促凝剂等方法使拌和料温度保持在10℃以上;(2).若环境温度在30℃以上时施工,应采取降温措施保证可施工时间,具体措施为:a将容器和管道遮蔽起来,免受日光照射。b在衬里设备外壁喷水降温,但必须保证不让水流入衬里设备内侧施工部位。c在相关技术人员指导下,适量掺加外加剂(缓凝剂)。d使用冰水搅拌。e使用冷风机对环境降温。
      3.本衬里材料采用内薄膜袋外编织袋包装,内有集料、水泥及添加剂(其中水泥和添加剂已称量好分别单独用塑料袋包装,可直接使用)。施工时,首先将集料、水泥和添加剂按上述比例(本公司已按配比配好,可直接使用)放置在洁净的强制式搅拌机中充分干混2~3分钟,然后加清洁的自然水搅拌,加水量为料重的7.5~10%(根据不同地区或气候条件作适当调整),充分搅拌3~5分钟待料具有较好施工塑性后,方可施工。若气温高硬化快,另配有缓凝剂,使用时按4袋集料外加1包缓凝剂即可,具体根据材料硬化时间调整加入。
      4.搅拌好的料应在20分钟内用完,如有初凝现象,不能捣碎加水再用,否则影响材料性能。
      5.本料可采用人工捣打施工,也可采用机械振动施工,不论采用何种施工方法都要使材料光滑平整。
