郑州驹达耐火材料有限公司
  • 承接各种特异型耐火砖
    承接各种特异型耐火砖
    耐火砖是具有一定形状和尺寸的耐火材料。耐火砖其热稳定性好适应于热风炉,各种锅炉内衬,及烟道、烟室等。耐火砖的原材料种类很多,组成主要有土、石、砂、矿、粉等。耐火砖一般分为两种,不定型耐火材料和定型耐火材料。不定型耐火材料:也叫浇注料,是由多种骨料或集料和一种或多种粘和剂组成的混合粉状颗料,使
    2023-01-31 2999/吨
  • 高铝低水泥耐火浇注料
    高铝低水泥耐火浇注料
    一种无需振动即可流动和脱气的可浇注耐火材料(见耐火浇注料)。其特点是在不降低或不显著降低浇注料性能的条件下,适当加水,无需振动就可浇注成各种形状的施工体。自流浇注料尤其适合薄壁或形状复杂无法振动成型的部位使用。组成自流浇注料是在低水泥和超低水泥浇注料的基础上发展起来的。它是由一定粒度级配的耐
    2023-01-31 2700/吨
  • 厂家直销刚玉耐磨可塑料质优价廉
    厂家直销刚玉耐磨可塑料质优
    刚玉可塑料刚玉耐磨可塑料以高铝矾土熟料、刚玉和碳化硅等耐磨原料为骨料,以粉状或液体粘结剂结合,外掺若干添加剂配制而成的,高温下耐磨性能优良的可塑料。适用于循环硫化床锅炉旋风筒、炉墙内衬和煤灰冲击与磨损严重的部位。以捣打、振动或压方法施工的泥坯或泥团状不定形耐火材料.有一定级配的耐火骨
    2023-01-31 6800/吨
  • 厂家直销刚玉耐磨可塑料
    厂家直销刚玉耐磨可塑料
    2023-01-31 2400/吨
  • 厂家直销磷酸盐结合高铝砖
    厂家直销磷酸盐结合高铝砖
    磷酸盐结合高铝转产品介绍:磷酸盐结合高铝砖是以致密的特级或一级高铝矾土熟料为主要原料,磷酸溶液或磷酸铝溶液为结合剂,经半干法机压成型后,于400~600℃热处理而制成化学结合耐火制品。它属于免烧砖,为避免在高温使用过程中制品收缩非常大,配料中一般需要引入加热膨胀性原料,如蓝晶石、
    2023-01-31 2500/吨
  • 熔铝炉炉门使用钢纤维耐磨浇注料
    熔铝炉炉门使用钢纤维耐磨浇
    本站优异产品推荐:耐火浇注料,高铝浇注料,耐磨浇注料,预制块,低水泥浇注料,粘土浇注料,耐火捣打料,耐火可塑料,耐火泥浆钢纤维浇注料在锅炉与炉膛的出口、顶部、侧墙等部位所使用,在钢铁、冶金、化工和建材行业被广泛的使用,耐火浇注料也称之为不定型耐火浇注料,它的使用方法其实与混凝土的使用基本一
    2023-01-31 2500/吨
  • 熔铝炉衬里使用 高度不沾铝浇注料
    熔铝炉衬里使用 高度不沾铝
    大型熔铝炉专项使用不粘铝浇注料是专门针对国内熔铝行业而设计的铝合金熔炼用浇注料。此浇注料能显著提高熔铝合金炉的使用寿命,在铝熔炼过程中不产生铝灰,不结刚玉瘤,防止金属铝溶液于耐火材料中的元素发生反应,从而避免杂质进入铝合金中影响铝合金质量。降低铝液的附着率,提高防渗能力。目前国内熔铝炉所用耐火材
    2023-01-31 5500/吨
  • 电解铝槽是用特级高铝砖 耐火度高
    电解铝槽是用特级高铝砖 耐
    高铝砖是三氧化二铝(Al2O3)含量高于48%的硅酸铝质耐火材料制品。,一这种耐火材料砖的主要成分是AL2O3。如Al2O3含量高于90%,称为刚玉砖。由于资源不同,标准也不完全一致。例如欧洲各国对高铝质耐火材料规定Al2O3含量下限为42%。在中国,按高铝砖中Al2O3含量通常分成三等:Ⅰ
    2023-01-31 2700/吨
  • 熔铝炉顶使用 高铝砖锚固挂顶 结实牢固
    熔铝炉顶使用 高铝砖锚固挂
    产品介绍:锚固砖是新型涉及一种工业炉用锚固砖,特别是涉及一种工业炉炉顶用的锚固砖,包括吊挂端头与锚固体构成的柱体、开设在锚固体表面上的间隔分布的凹槽,在锚固体的至少一个表面上沿长度方向设置有筋条,设置筋条后,由于筋条的加固和牵拉作用,锚固体抗拉抗折强度明显提高,凹槽处产生的应力在筋条处得到
    2023-01-31 3700/吨
  • 厂家直销 水泥窑用耐碱浇注料 质优价廉
    厂家直销 水泥窑用耐碱浇注
    郑州驹达耐火材料有限公司,公司总部位于河南省新密市,毗邻京广,陇海两大铁路干线,交通便利,为高温工业的生产与服务提供了得天独厚的优越条件。我公司具有独力的进出口经营权,公司经过多年来的经营与发展,现已形成了集冶金,电力,化工,钢铁,水泥等高温工业用耐火材料的生产及销售综合型企业。
    2023-01-31 1900/吨
  • 驹达耐材供应窑炉内衬用高铝砖
    驹达耐材供应窑炉内衬用高铝
    高铝砖广泛用于各种热工窑炉的砌筑。是窑炉砌筑衬里材料用量非常大的一种硅铝系耐火材料。根据铝含量从55%~80%不等分成特级高铝、一级高铝、二级高铝、三级高铝砖。高铝砖以高铝土矿原料经选料-磨料-机制-成型-高温烧成等层层工艺制得较终成品,耐压和耐高温性能好,价格市场都在1000元-3000元
    2023-01-31 2000/吨
  • 驹达耐材供应高温耐火球性能优越
    驹达耐材供应高温耐火球性能
    蓄热球,具有重烧线收缩率低、高温荷重软化温度高、耐腐蚀的特点、蓄放热量大、热震稳定性好、导热性能好、热膨胀系数小等显著特点,是优良的耐火材料。通过对煤气(高炉、转炉)和空气双预热(油类、高热值煤气等则采取助燃空气单蓄热方式),可使蓄热式加热炉达到排烟量减少20-50%,排烟温度降至小于150
    2023-01-31 3500/吨
  • 驹达耐材供应质优价廉三级高铝砖
    驹达耐材供应质优价廉三级高
    2023-01-31 1980/吨
  • 驹达耐材供应高度耐磨耐火浇注料耐磨度高
    驹达耐材供应高度耐磨耐火浇
    高度耐磨浇注料由高度骨料、粉料矿物添加剂组成,经优化配方设计,具有耐磨损失较小,强度高、形状任意可控制、整体性强、施工简单、施工性能好,由于加入高分子聚合物,使其基层混凝土粘结牢固。高度耐磨浇注料价格便宜,对于有耐磨要求的施工部位是优选材料。高度耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆,由
    2023-01-31 3000/吨
  • 长期供应盛钢桶底座用铸口砖耐侵蚀
    长期供应盛钢桶底座用铸口砖
    铸口砖也叫水口砖,水口砖镶嵌在盛钢桶底部座砖中的耐火材料,钢水流出口。不浇注时水口砖和塞头砖呈线接触,保证不漏钢。水口砖上口是弧面形,便于开启、关闭水口及减小钢水流动的阻力,下段是直线段以稳定注流。其材质与塞头砖相近,可采用粘土质、高铝质、镁质、镁铬质及锆质的。浇注沸腾钢及高
    2023-01-31 2450/吨
  • 厂家直销高度耐磨铬刚玉砖高等产品
    厂家直销高度耐磨铬刚玉砖高
    郑州驹达耐材生产铬刚玉砖主要矿物组成为α-Al2O3-Cr2O3固溶体。次要矿物组成为少量复合尖晶石(或不含复合尖晶石)、氧化铬含量为1%~30%的耐火砖。有熔铸铬刚玉砖和烧结铬刚玉砖两种。一般情况下铬刚玉砖就是指烧结铬刚玉砖。郑州驹达耐材以α-Al2O3为原料,加入适量氧化铬粉和铬刚玉熟料
    2023-01-31 19000/吨
  • 厂家直销轻质莫来石保温砖节能环保
    厂家直销轻质莫来石保温砖节
    莫来石聚轻隔热砖是我国新型的耐火材料,按照其中的使用温度分为型号有ML-23,ML-26,ML-28三种。此类产品可直接接触火焰,具有耐高温、轻度高、导热系数小、节能效果显著等特点。适用于裂解炉、热风炉、陶瓷辊道窑、电瓷抽屉窑、玻璃坩埚及各种电炉的内衬。郑州驹达耐材系列产品选用天然
    2023-01-31 4700/吨
  • 保温砖生产厂家驹达耐材高度轻质保温砖
    保温砖生产厂家驹达耐材高度
    粘土质隔热耐火砖Al2O3含量一般多在40%以上,Fe2O3含量小于2.0~2.5%。配料中熟料为65~85%,结合粘土为35~15%。将粉碎的结合粘土和磨细的熟料混磨,再与颗粒熟料一起配制成半干泥料,高压成型,在约1400℃下烧成,性能较好。粘土砖在高温下呈弱酸性。轻质粘土砖隔热砖气孔率高
    2023-01-31 1700/吨
